Прошу вас перенести все ваши сообщению сюда, так как по правилам сайта в блогах такие сообщения постить нельзя, чтобы не захламлять ленту новостей, но если вам интересна данная тема, то вы можете подписаться на ленту форума)))
Куплю/обменяю на что-нибудь/приму в дар))) стекла от фар Проспорт. Похожи вот на эти www.msr.ru/buy/123538/ Хотя бы правое и уплотнители-резиночки)) с (Удалю, если к концу след. недели никто не ответит) … или, если великие и могучие модераторы будут против)))))
Ну уж напишу еще здесь может понадобится кому. Вообщем коротко в двух словах: Могу сделать токарные детали а точнее винты, болты, втулки, стойки, гайки, шайбы и вообщем все практически что "круглое". детали не габаритные, с проставками ступицы например можно не обращаться. габариты детали Диаметр- Длина (DL): DLmin 2x4mm DLmax 18x70mm. Но все зависит от детали цена договорная.
Ребятки помогайте, может есть у кого или у ваших знакомых, или на разборе случайно видели: вообщем нужен центральный тоннель, который уходит от бороды в заднюю часть от рестайла A4 B5 годов 99 — 00, темно серый. Буду благодарен за вообще какую нибудь информацию и помощь с поиском)
Представляю Вашему вниманию свои электронные поделки, изготовлением которых занимаюсь: 1. Контроллер лампы освещения салона (вежливая подсветка) – подключается в плафоне освещения, не требует протяжки никаких дополнительных проводов. Устройство умеет: • при открытии двери свет в салоне плавно загорается; • при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает; • при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает; • при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.; • при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; • возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.; • возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней). Размер устройства: 30мм х 20мм х 4мм. Видео пример работы: Цена: 300 руб
2. Незабывайка света. Бывает идешь мимо припаркованных машин, и замечаешь краем глаза, что кто то уже давно, судя по тусклому свечению ламп, забыл свет выключить. Кто то и сам так попадал. Хорошо когда есть штатный сигнализатор не выключенного света, а когда нету поможет вот такая поделка. Незабывайка умеет пищать, когда не выключен свет и умеет пропикивать втыкание задней передачи. Алгоритм работы: При включенном зажигании, если включать и выключать свет то ничего не происходит. Если включить заднюю передачу, то заиграет бипер. При выключенном зажигании, если включить габариты или заднюю, то ничего непроисходит. Если на момент выключения зажигания были включены габариты, то начинает постоянно пищать бипер, пока не выключить габариты или не включить зажигание. Бипер будет пищать пол минуты, потом перестанет, если ничего не делать, этого времени достаточно, чтоб осознать, что пищит и что нужно делать) Точки подключения всего четыре: масса, плюс зажигания, плюс габаритов и плюс заднего хода. Если какая либо функция ненужна, то можно просто вход незадейтвовать. Громкость пищалки настраивается. Цена: 300 руб.
3. Моргающий центральный стоп-сигнал Поделка умеет управлять центральным светодиодным стоп-сигналом, добавляя в него моргающий режим, моргания и работу которого можно несложно настроить самому. Настроить можно три параметра: 1. Начальная частота моргания. Это моргания в самом начале при нажатии на педаль тормоза. Диапазон настроек от постоянного свечения до совсем медленного моргания. 2. Конечная частота моргания. Это моргания в конце работы стопака, после которого состояние свечения не изменяется. Тоже настраивается от медленного моргания до постоянного свечения. 3. Длительность перехода. Это время, в течении которого происходит плавный переход моргания от начальной частоты моргания до конечной частоты моргания. настраивается от нуля до десяток секунд. Видео пример работы: Цена: 250 руб.
4. Удлинитель поворотников или вежливые поворотники Подключение требует знания электропроводки автомобиля, поэтому для разных автомобилей схемы устройства разные. Видео пример работы: Цена: 450 руб.
5. Двухканальный контроллер подсветки приборной панели. Вообще можно использовать и не только для приборной панели, а, скажем, для подсветки кнопок интерьера автомобиля. Устройство умеет плавно включать и выключать подсветку, есть дневной и ночной режим. Яркость каналов настраивается как вместе, так и по отдельности для ночного и дневного режимов. Так же настраивается: задержка до включения и до погасания обоих каналов; время разгорания/погасания обоих каналов. Есть вариации схем: управление подсветкой по «+» или по «-» Видео пример работы: Размер устройства: 38мм х 26мм х 14мм. Цена: 500 руб. Если кого что интересует, пишите)))
да, без проблем, транзисторы держат до 10А нагрузки, тобеж 100 Ватт потянут. вообще лучше прикинуть сколько ватт нагрузка будет, чтоб на плате дорожки побольше сделать.
Посмотрел про двухканальный контроллер…интересно. Я правда уже собрал плавный, розжиг, но уже появились мысли как задействовать именно двухканальный… Так что как только начну переделку — обращусь с вопросом приобретения))
Продаю мозг евро 2 с инжекторной косой на ваз 2108-2115, 5000 рублей, есть инжекторный мотор и много много мелочи, цена договорная, что интересует, все по телефону. 89043924828
Продается Suzuki Grand Vitara 2 2002 года по запчастям или целиком(после дтп). Документы в порядке. Комплектация по Вин- коду: Js3td62v234106901. Территориально город Павлово, могу доставить до Нижнего за отдельную плату. Фото интересующей вас запчасти по запросу. Тел: 89036038128
Ребят, большая просьба, если кто то продает или меняет гараж или знает таких людей которые продают в Нижнем Новгороде, пишите!) Гараж такой чтобы в нем можно было производить работы с авто. Любые предложения!
ищу правое зеркало от лачетти, реззо. — можно с битым кожухом и прочими мертвыми нутренностями, главное что бы опора зеркала, на котором оно крутиться была живая. подробности тут www.drive2.ru/l/5669152/
Продаю две совершенно новые светодиодные лампы цоколя H15 с функциями ДХО + дальний свет (подходит для Октавии в новом кузове, Гольф 6,7, БМВ, Ауди), цвет свечения 5000k всего за 1 800 рублей (купил за 2 500 рублей). Заказал из Китая, лампы не подошли на мою машину. Фотография ламп:89.img.avito.st/640x480/1406921089.jpg Если интересно, пишите в личные сообщения.
Возьму в дар или куплю любой хлам на ОКУ-мать ее ети. Или куплю или возьму в дар любые, ну или почти любые сидения преднии. Можно от мерина или лексуса, но лучше б чтобы в дар да чтобы попогреи были, ахатда и регулировка как у бмв х5,6. С меня чай и пряник. Или обменяю их на оки сидения с вашим демонтажем последних)))) шутка е мае))) по демонтаж всмысле…
Приветствую всех, ребята я здесь новенький, не знаю сюда писать или нет, но попробую, приму в дар или куплю не дорого б/у редукторы от муравья, редуктор СЗД(инвалидка) может у кого лежит не нужный или знаете где можно найти?
Продам решетку MyRide киа церато 2 Решетка НОВАЯ ! Цвет ЧЕРНЫЙ глянец(блестит— для тех кто не в курсе что это значит) Цена 3500 рублей. Продам в нижнем новгороде, отправлять не буду.
Продаю музыку, без головы, усилитель и 4 динамика. Эксплуатировалась примерно 5-6 месяцев. — усилитель BLAUPUNKT GTA-470 — 3300р. — колонки JBL GTO-938 — 2100р. — колонки JBL GTO-6528 — 1600р. Всё в отличном состоянии, играет очень хорошо, даже сабуфер ненужен)
Всем привет продаю шторки на автомобильные окна премиум!высота 34см длинна 60см!абсолютно новые не использовались!цена вопроса 500р покупались за 1000т.рписать в лс!
Продаю запчасти на ваз 2108-2115 пыльник шруса 2 комплекта 500 р. подшипник ступичный 2 штуки 800 р.(плюс гайки ступичные) фильтр бензиновый и фильтр в бензонасос 100р. датчик ДМРВ на 2112 б/у 1000 р. обращаться в л/с или по телефону 89524570070
Есть запись ДТП 09.10.15 ОКОЛО НОВОГО ТЦ {пл.ЛЯДОВА-Средной рынок} с участием Рено Меган (красный цвет) и Мерседес (Белый цвет). Обращаюсь именно к владельцу Рено… Предполагаю, что может понадобится запись! Девушка за рулём Мерседеса грубо нарушила ПДД за минуту до ДТП и перед самым ДТП вроде вообще решила развернуться, а там нельзя было!
Продам кожаную накладку на руль.Комплект был куплен в интернете, но категорически нет времени этим заняться:(Хотя времени нужен свободный вечер… Заготовка уже полностью вырезана под руль и прострочена, остается только замочить в воде на час(чтоб кожа податливой стала) и можно делать.В наборе 2 шнурка для перетяжки–черный и красный, а так же полная инструкция как подготовить кожу, снять руль и перетянуть его.Указано даже два способа шнуровки руля.Комплект для Киа Церато II (TD) 2009… 2013годов.Оплетка из натуральной кожи. Цена 1500р Подробности в БЖ
Характеристики: видео регистратор с камерой запись видео 1920x1080 при 30 к/с с экраном 1.5" 480x240 датчик удара (G-сенсор) работа от аккумулятора (до 1.25 ч) угол обзора 150° подключение к телевизору по HDMI поддержка карт памяти microSD (microSDHC) встроенный микрофон
Полный комплект: да Полная(регистратор, кронштейн, зарядник 12В/24в, USB кабель, HDMI кабель.
Абсолютно новый, с документами. Цена 5000 рублей. Пишите в личку, если что можно договорится, предлагайте.
Продам зимнюю резину! Kumho Winter Craft Ice WI31 (EK) 215/50R17 95T Осталась после продажи авто. Две зимы, пробег минимальный (зимой езжу мало) Ни клеенная, не крашенная, не битая ))) Цена 12000р без торга. Посмотреть можно — Автозаводский р-он, ул.Комсомольская, д.38а. Это стоянка, сервис, мойка… Обратиться в шиномонтаж. Или пишите в личку, созвонимся…
Доброго здравия! В Новогодние выходные планирую разбирать донора www.drive2.ru/l/4630308/ . Двигатель, выхлопная система, мозги и сидения остаются у меня. Всё остальное поедет либо в металлолом, либо в продажу по низким ценам. Может надо чего кому? Без дела остаются КПП 5-ст с колоколом, ГУР (рулевой редуктор), задний мост с рессорами, передняя подвеска, бензобак на 55 литров вроде, ну и кое-какая кузовщина. Стёкла с шелкографией, заднее с обогревом. Стеклоподъёмники. Колёс 6 штук в разном состоянии, 4, на которых автомобиль — зима с шипами. Во общем, если вдруг кого что заинтересует — пишите, вышлю подробные фото. В праздники всё пойдёт под нож!
Уважаемые сообщественники!
Как скажете))
с
у меня есть наверно то что тебе нужно, только я пока не в нн. в командировке))
Напиши как будешь)
Хорошо, только состояние у них не очень, или ргязные просто или мутные(
Завтра может получится приехать на встречу драйвовчан. Может быть там пересечемся?
Я только ближе к н.г. приеду домой)
Вообще неважно))) Главное не забудь про меня)))
конечно)))) пока инфа, что я 30 буду в нн так что)))
Отдам за вознаграждение реснички на приору (под покраску)!
p.s. Вознаграждение на ваше усмотрение)))
Ну началась бюрократия!)
Оригинальный топливный фильтр на 9 лансер! Продам =)
Фильтр масляный на круз 1.8 цена-спасибо)
WOW вот НЕ знал что ТОКАРЬ ))) ближе к Вясне хорошие болты бы заиметь для колес — а то в продаже сплошное КЕТАЙСКОЕ
Чертеж, и сделаем))))
Бк мультитроникс multitronics cl 550 ваз газ
Цена вопроса?
Имею к продаже стекла, задний полукруг, заводская тонировка (не пленка). Стояли на 21099.
Термостат Gates на дорестайловый 307.
и какого черта они раньше стояли, а теперь не стоят?=\
спроси Антона, который до меня катался, он снимал. Отдал мне с машиной, а я и забыл про них совсем. недавно вот под руки попались
один хрен менять стекла ради тонера глупо) дешевле и быстрее поклеить))
и мне так сказали, когда я подумал ими затонироваться. но там тонировка классная, не совсем черная а где-то 50/50…
да мне как-то она и не нужна оказалась. все равно хоббиты пару раз забегали, и бросали в машину кольцо. вот следующую катать буду 100%
Привет любителям автомобилей!)
Устройство умеет:
Цена: 300 руб
Алгоритм работы:
Цена: 300 руб.
Цена: 250 руб.
Цена: 450 руб.
Цена: 500 руб.
Двухканальный контроллер подсветки приборной панели. — есть вариант сделать чтоб всю подсветку в салоне на него нагрузить?
Проблема в том, что все это барахло висит на 3-х предохранителях…
тогда только рубать проводку от предохранителей и смотреть что куда идет.
Кроилово ведет к попадалову…Как говорит один человек… Посмотрю, может только на приборку возьму…
Nikola-40in
Устройство умеет:
Цена: 300 руб
Алгоритм работы:
Цена: 300 руб.
Цена: 250 руб.
Цена: 450 руб.
Цена: 500 руб.
Продаю турбомотор. Описание: 1.6 коленвал, шатуны Sti, Поршни Sti диаметр 83, кольца volvo, плита усиления блока, сцепление керамика usi, усиленная корзина valio, голова пиленная, на сток клапанах, на гидрюках, валы, разрезные шестерни, 126 ресивер, форсы saab 1.8, дросель 54, турбоколлектор Stinger, турбина td04, приемная труба stinger, кпп 5 ряд, пара 4.1, самоблок с преднатягом, мотор обкатанный, в атмосферном варианте. Цена 150 000 рублей. Дешевле продавать нет, так как, затрачено больше. 89043924828 Олег
Продаю ковши r1 и четырехточечный ремень 10 000 рублей, 89043924828
Продаю здт r13 ТоргМаш, цена 3000. Описание: супорта 2, план шайбы 2, скобы 4, пыльники 2, на ока колодках, ручник механический 3000 рублей, 89043924828
Продаю б/у железо на переднеприводные автомобили ваз, есть что-то из тюнинга, 89043924828
Ребята подскажите нормальную контору по перешиву салона авто по разумным ценам
www.tunning-studio.ru наши соседи обтягивают алькантарой, замшой, кожей
Куплю передний бампер, левое переднее крыло на SUZUKI SWIFT ZC11S 2006 года
а тебе фара левая, оригинал, случаем не нужна?))))
тут свифотоводов ты не найдёшь в этой группе — проверено!((
нужна левая фара
У нее есть :)
Продам свой HUNDAI SONATA 2л на ручке 131 л.с. 2004 г. Кожа, климат, камера заднего вида, резина зима/лето 265000 р. ТОРГ 89200661566
продам свою 99. ценник-50 килорублей=)
может завалялся у кого глушитель прямоток? приобрел бы.
Продам :
1) АТЕ № 13046028372 (К-т торм колодок (передн.) / AUDI A4 (00-), VW Passat (96-00) F).
Характеристики:
Толщина [мм] 19,6
Проверочное значение E1 90R-01289/164
Ширина (мм) 119,1
Высота [мм] 69,5
Датчик износа вкл. датчик износа
Тормозная система Lucas / TRW
Длина предупреждающего контакта [мм] 196
Дополнительный артикул / Доп. информация 2 с винтами тормозных сателлитов
2) ATE 24032201521 — Диски тормозные передние
Характеристики:
Диаметр [мм] 280
Высота [мм] 46,3
? отверстия [мм] 15,3
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина тормозного диска (мм) 22,0
Минимальная толщина [мм] 20
Обработка Высокоуглеродистый
Внутренний диаметр 146,5
Количество отверстий 5
Диаметр центрирования [мм] 68
? фаски 2 [мм] 112
Поверхность с покрытием
Новые, в коробках. Ошибочно купил. Лежат без дела, а кому-то наверно надо)))
продается ВАЗ 21099 02г.в.
подробности в БЖ "Синей ракеты" в моих машинах:
www.drive2.ru/l/5489969/
Куплю битые фары с целыми линзами!
отдам чехлы на лансер 9) подробнее www.drive2.ru/l/6214117/
Отдам в добрые руки Фильтр масляный SCT Filter SM134 и SCT SB265 — Фильтр воздушный.
Продам диски с резиной:
5х114.3
6J
205x55x16
ET 49
ЦО 67,1
Колеса с мазды
Но подходят на все корейцы 100%
А так приезжайте смотрите.
Предворительно звоните или пишите
Телефон мой — +7-920-257-7753
www.avito.ru/nizhniy_novg…/kolesa_v_sbore_544577499
В объявлении номер сестры
Продам 3 штамп.диска www.drive2.ru/l/6289686/?…lL4VUOyv9PLoUXDqk3WtfKN8I
Продам грузовые шины Hankook Maxi-Vantage F19 7.50R16LT,
Внешний диаметр, мм: 805
Максимальная нагрузка (одно колесо), кг: 1500
Для Hyundai HD 72, HD 78 и подобных грузовиков.
Износ 40-50%. 4шт, по 1.9т.р. за шт, или обменяю на шины, диски для УАЗ R16.
Продам комплект резины на лето Кама-Евро-129 195/60 R15 88V, б/у один сезон, фото и описание в БЖ фиесты. Цена 6000 руб
продаю диски www.drive2.ru/l/6479220/
Comment deleted
на авенсис встанет?))
Продаю ВАЗ 21099 2001год. в отличном состоянии www.drive2.ru/r/lada/1262166/
Продаю зеркала на "самару " и "классику " в бортовике запись и фото, может надо кому.
Продаю баллон таблетку для газового оборудования на 50 литров. Устанавливается вместо запасного колеса. 89036038128 роман.
Продаю авто avito.ru/529336191
Может куму понадобится, Корректировка спидометра! !
ПРОДАМ!Сток запаска 185\65\15 хэнкук 415, колесо в сборе с диском на солярис.Ставилась один раз, состояние идеальное.В лс.
Продам НОВЫЙ комплект передних колодок TRW 1959 на Форд Фиеста 06/08
2100 руб.
Куплю фары BMW E30, E32, E34. Предложения и цены прошу в личку.
Всем привет! Распродаю з/ч на Опель Астра, вот ссылка www.drive2.ru/c/2287514/
кузовного железа не осталось, если есть интерес, то в личку.
Продам колодки тормозные TRW GDB 1700 www.drive2.ru/l/7398216/
Продам резину Yokohama AT-S 235/65 R17.2шт, в отл.сост., остаток протектора около 8.5мм, без грыж и порезов.Цена за оба 5т.р.
Продам безрамочные крепления для номеров.
Фото и описание пришлю по запросу.
На хендай гетц внутренняя ручка задней правой двери без кнопки стеклоподъемника 500 р.
молдинг заднего бампера 1500р.
админы, простите, если не туда кинул-удалите…
Продаю текстильные ковры для Мазда 6. Новые!
продаю 4 зимних колеса на волгу, подробности в БЖ.
Цена 1500р
Подробности в БЖ
Куплю задние подкрылки на Honda CR-V 3 (2007-2012)
В идеале нужен только левый ) Но если отдадите в паре, то возьму оба.
Продам свечи зажигания Bosch. Совершенно новые, в упаковке. Недавно нашел дома, а лансер уже продал. Артикул MN 176628.
Подойдут на MITSUBISHI моделей:
Colt 2002-2012 1.3 4A90 1.5 4A91 4G91 1.5 Turbo 4G15T
Lancer X 2008- 1.5 4A91 1.5 Bifuel 4A91
Outlander 2.4 4WD 4G64 2.4 4WD 4G69
Grandis II 2004- 2.4 4G64 2.4 4G69
Galant IX 2003- 2.4 4G64 2.4 4G69
Eclipse 2004- 2.4 GS 4G69
Цена за комплект (4 шт.) — 1800 руб.
Характеристики:
угол обзора 150°
встроенный микрофон
Цена 5000 рублей.
Продам олдовую хонду аккорд аэродек 1986 года.
33 000 рублей.
Подробности в бж.
В разборе Daewoo Nexia 2012 года, пробег 27000 км, лобовой удар, двигатель целый.
Продам 2 комплекта подшипников ступицы задние на Mitsubishi
ИНТЕРЕСНО ЗА КАКУЮ ЦЕНУ МОЖНО ВЫСТАВИТЬ МОЙ АВТОМОБИЛЬ ЗАЗ ШАНС 1.3S 2010г пробег 53 ткм.
Продам комплект 14" дисков на хундай, киа, Дэу, 4х100, цо 58 вроде, стояли на акценте, или меняю на 14" диски ваз. Подробности в бж 2114 или в лс.
Птф на Solaris надо кому? (в лс)
Кому надо масло лукойл GENESIS? Получил за второе место на любительских гонка RusGO. Продаю за ненадобностью.
Всем привет!Куплю магнитолу RNS-D для ауди а4 б6!
