Встроенные плееры на ГУ сделаны не по правилам и большинство не видны. Прошивки обычно ГУ делают на скорую руку и не предвидят все варианты использования.
приветствую. я так понял что можно свой png файл инсталировать…а как физически это сделать.хочу не просто логотип чтобы машины был, а сама машина. Спасибо.
Я сфотографировал свой автомобиль на телефон ( формат JPEG), затем перенёс фото на комп., получился ( формат PNG). Скинул фото ( PNG) на флешку, с неё перенёс на ГУ в папку "Pictures, или фото, галерея, изображения"(какая рабочая). После этого заходите в CWG, и меняете фон.
Это довольно сложно ровно фон удалить, я бы советовал найти готовую картинку и просто размер подогнать. Ищите в Гугле картинки фразами типа "kia sorento png"
Штатный плеер (как это не печально) не видится и соответственно не выводит название треков. Но при наличии на борту poweramp и назначении его плеером но кнопку play, название треков выводит )))
При полной интеграции лаунчера готов платить за труды разработчика. Но по попробовав все имеющиеся лаунчеры, заточенные под магнитолы разочаровался . Да, в чём то есть плюсы, но минусы перекрывают. Хотя cwg на данный момент лучший ))
К сожалению, полной интеграции сделать технически невозможно. Так как это будет привязано к одной конкретной прошивке и магнитоле. Нужно будет делать около 20 версий программ на каждую магнитолу (или даже прошивку). Так как там все работает через МЦУ (это второй отдельный мини-компьютер в магнитоле). И нет доступа к таким функциям как кнопки руля, радио, звук и т.д.
Установил лаунчер, понравился. Затем установил poweramp, но как им управлять? Нажимаю на переключения трэка, так он закрывается и включается штатные плеер лаунчера
Салют. я может чего пропустил где, но poweramp не хочет управляться с CWG, выбираю плеер, жму плей, CWG сворачивается, при выборе CWG плеер опять отрубается. попробовал кучу разных плееров, такая беда у меня. китайская MCU. андройд 8.1Go. родной плеер работает нормально, но там не хватает плейлистов, если они появятся. то будет отлично. Вообщем хотелось бы узнать как решить мою проблему. Спасибо
Такая же беда. Ни один плеер через CWG при сворачивании не работает на заднем фоне. Встроеный плеер устроил бы если бы были плей листы. А так надо пролистать 100 папок с файлами чтобы найти альбом, а если накидать треков то только самому в папку собирать. Уважаемый разработчик добавьте плей листы во встроеный плеер, мы будем Вам очень благодарны за это.
Я так понимаю это косяк прошивки китайских магнитол, в них оболочка глушит все фоновые процессы для того чтобы магнитола не съедала ресурсы железа
такая же проблема нечего не работает в фоновом режиме не радио не плееры сторонние, они сворачивают весь лаунчер переходит в заводской. переходить обратно опять такая ерунда. подскажите что делать? что изменить в настройках
В магнитолах стоит ограничение фоновых процессов. Нужно добавить нужные программы в список исключений. Как это сделать нужно читать про конкретную модель магнитолы, так как их много и часто по разному делают
Разобрались с проблемой? Тоже купил китайскую магнитолу, поставил CWG и при сворачивании приложений они отключаются… Хотя с другими лаунчерами такой проблемы нет.
В CWG вроде все перепробовал. Есть подозрение на урезанный андроид. CWG создан по другому, в урезанной не настраиваются какие-то разрешения, как вариант.
В CWG есть встроенный плеер, из-за него радио выключается, так как происходит передача аудио фокуса. Но так не на всех магнитолах
так то же самое и с сторонним плеером! А что можно сделать чтоб не отключадась музыка или интернет радио (при возврате в главное меню) мне нравится картинка CWG но, что можно сделать?
простите! Или я не умный, или… не могу зайти в настройки эквалайзера, просто нет его… на иконку "музыка" открывается штатный эквалайзер и играет штатный плеер.
Прошивки у всех разные, по вашему описанию не совсем понятно что происходит. Но по проблемам конкретной магнитолы лучше обращаться на специализированные форумы.
я уже давно понял, что эквалайзера в лаунчере нет! я могу пользоваться стоковым эквалайзером, а он плохой! Хочу встроенный в лаунчер эквалайзер! Теперь понятно?
В магнитолах звук работает в мцу, из-за этого сделать универсальный эквалайзер нельзя. Поэтому приходиться делать ссылку на встроенный. Вы можете прислать информацию о вашем эквалайзере, я его добавлю в список поддерживаемых
С плеером решил так… Поставил дополнительно Neutron. А в настройках CWG отключил bassboost. теперь штатный плеер CWG похоже взял ещё что то из добавленного плеера — короче басов добавилось и меня это устроило. Всем спасибо! Делайте в CWG хороший эквалайзер.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли какое решение? Очень нравится лаунчер, пожалуй лучший, из того что есть просто конструктор, все можно сделать под себя, но есть одно <но>, не включается музыка, при запуске машины, какие только плеера и настройки не пробовал, нужно принудительного его вкл, а это не удобно, на других лаучерах вкл, но нравится CWG ! (магнитола "swat" AHR — 6180 Андроид 7.1 media Tek 1.3 проц.
Вот к примеру, приехал домой заглушил машину, вытащил ключ зажигания, потом возвращаешься через какое то время, заводишь машину, магнитола включается, но активный плеер молчит, что бы он заработал, нужно нажимать плей, потом все работает отлично и ещё я с яркостью не могу понять логику.
Доброго времени суток! Обновил CWG лаунчер… теперь, после перезапуска магнитолы (лаунчера CWG), слетают все настройки в приложении CWG.До этого все было супер! Что может быть?
Дорый день. Заметил что если на рабочем столе стоит плеер поверамп, и выведены кнопки плэй и следующий трек. Так вот плеер не включить пока не войдешь в саму программу. Потом только можно с глнлавно экрана нажимать плэй и переключение трэков. Можно например без входа в плеер нажать плэй и слушать музыку. А то приходится заходить в программу и потом включить проигрывание музыки, выходить на главный экран и там уже листать/слушать трэки. Плеер установлен по умолчанию. Приятно пользоваться с главного экрана, и лень заходить/выходить в приложения. А так нажал на плэй и музыка звучит.
Включите тему Media (Dbg) она в темах "другие". И посмотрите что считается текущим плеером когда останавливается. Скорее всего у вас включается другой плеер, CWG это понимает и останавливается чтобы не играли два.
Сразу как купил андройд магнитолу, года 4 назад, поставил cwg и все было замечательно и так бы продалжалось пока не обновил до последней версии. Что стало с навигацией в папках музыки, куда делся алфавитный порядок, удобнейший поиск. Плейлисты какие то, за рулём едешь надо ткнул в папку и заиграло. Так было раньше( сторонние плееры вообще атас без поллитра не разьерешься, как че настроить.
Всем привет!Подскажите, может я что то делал не так.По порядку скачал веб гуру, нашёл для себя тему(курва), на компе зашёл на сайт и оплатил 160 руб.Прошло три дня, а на почту ключ с лицензией не пришёл.
пришлите в поддержку или телеграм номер заказа, я вам вышлю копию письма. также см папку спам и читайте инструкцию на сайте что сделать чтобы письма доходили
Подскажите, плиз. Как сделать так, чтобы плеер после выключения/включения магнитолы начинал играть с того места, где остановился, а не с начала). На форумах не нашел. спасибо.
Это ирония? Или я неправильно сформулировал? Я слушаю музыку. Выхожу из машины. Когда завожу, то альбом играет с первой песни. Ну а если ирония, то я правда пытался самостоятельно найти эту инфу, не получилось
1) С начала песни — есть такая функция. Но работает не на всех магнитолах (некоторым помогает установка задержки сервисов в 5 — 10 сек). В ближайшем будущем планируется ревизия данной функции.
2) C той части песни, где остановилась — нет такой настройки (и про нее я говорил что не спрашивают). В теории только для аудио книг может такое пригодится. А для песен 3-5 мин, это не актуально.
Подскажите пожалуйста, как настроить лаунчер переключать треки, если я слушаю Яндекс.музыку на телефоне, и контент по bluetooth передает. Кнопки плей/пауза, следующий/предыдущий не работают на переключение. Спасибо
I drive Hummer H2 SUT Биткоин and Hummer H2 Американский Сибиряк (before: Hummer H2 and Chevrolet TrailBlazer)
Обсуждение вопросов связанных со встроенным плеером, управлением другими плеерами (Poweramp, AIMP, Jetaudio) и т.д.
музыка с клавы управляется только с главного экрана, если открыта какая то программа, то кнопки молчат. VIM1
Да, кнопки в фоне еще не работают. Это не баг. Планируется в будущем доработка.
это сильная недоработка.
Долгим кликом на кнопке Play можно выбрать другой установленный плеер с поддержкой кнопок.
Встроенный плеер не видит.
Спасибо что обратил внимание на сообщение
Логичнее сделать смену плейера по кнопке "музыка", если бы не прочитал — не догадался бы
Кнопки музыка нет на половине тем. А кнопка PLAY есть на каждой теме. Так что не логичнее :)
Подскажите как сменить тему.При загрузки лаунчера стояла поумолчанию тема, так там была в верхнем левом углу кнопка, а на этой теме нет.
Свайп снизу вверх — попадаете в окно Tools там можно сменить тему.
Спасибо
Спасибо.
Да, можно делать фон из своей фотографии, но человек спрашивал мини авто вместо логотипа с прозрачным фоном, что сложнее
Попробую сделать прозрачный фон, как советовали
плейер не дает уснуть VIM . пока придется отказаться от лаунчера.
Выходите долгим кликом на кнопке выход. Тогда будут остановлены все сервисы.
В моем случае это крутилка громкости?
Beard-Alex
А что такое vim?
www.drive2.ru/b/484297764591632867/
Спасибо, установил Poweramp, теперь видны названия треков)
Пишите пожелания, проект развивается, а отличии от некоторых конкурентов
Куда писать, на email?
Можно на форуме, можно в ЛС, можно тут
Может тогда тему создать? Там бы отписывались и статистику хотелок можно вести )
Зачем, уже все есть: www.drive2.ru/communities…/forum/484635314661359793
После последнего обновления стали работать кнопки на руле. Переключение треков.
А где найти встроенный плеер?
Вроде везде пробежался ((
Нужно сначала в CWG долгим кликом нажать на кнопку PLAY и выбрать плеер каким хотите управлять
BatTerZ76
Поставил другой лаунчер, и там нормально работают другие плеера. Я теперь жду, когда сюда это прикрутят, потому что тут функционал больше.
Добрый день!
Работает ли с плеером Коди?
Здравствуйте, всем устраивает лаунчер, но вот беда, мультируль работает, все кроме переключение треков. Что с этим сделать?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как заставитьPC Radio играть в фоновом режиме?Уже два дня бьюсь…
Подскажите, где эти ограничения посмотреть на примере любой модели. По аналогии буду смотреть на своем.
MishaChMB
Называется "белый список", вот пример: 4pda.ru/forum/index.php?s…&view=findpost&p=41212085
Нет. Система закрывает принудительно процесс в фоне.
А почему она закрывает его принудительно только при запуске CWG? Ведь с другими лаунчерами такого нет? Может что-то в настройках нужно выставить?
Еще есть заводские настройки звука, надо их покрутить.
В заводских нигде не нашел.
Такая же фигня с радио при переключении на главное меню радио выключается . С другими всё работает.
Получается исправить нельзя.
denosdrive
В cwg лаунчере нет встроенного эквалайзера, он запускает системный
так об этом и речь… зачем там плеер раз он без эквалайзера? получается на плохих — дешовых ГУ CWG бесполезен для музыки…
мне надо чтоб работал экволайзер из Neutron play.google.com/store/app…=com.neutroncode.mp&hl=ru
Ок, я попробую его добавить
Можно в настройках андроид отключить разрешения CarWebGuru на звук.
Не совсем понял проблему, опишите подробнее какой плеер, где и как не запускается
Здрасте! Как включать музыку через блютуз? В настройках где добавить виджет, в программах нет заводского приложения Музыка BT.
Подскажите глупому и неопытному, а как сделать так, чтобы работало штатное радио?
здравствуйте. встроенный плеер проигрывает музыку только 1 секунду и останавливает трек. что можно сделать?
Здравствуйте, подскажите как сопряжен сервис яндекс музыки
с системой
Так же как и любой сторонний плеер, через долгий клик на кнопку Play
спасибо, в телеге получил ответ. Все ок. Не все разрешения дал.
Это тема по музыкальному плееру, как ваш вопрос связан с плеером?
Cruz65
Оплата заказа №5096
Вопросы по лицензиям решаются в отдельной группе телеграм, ссылка есть на странице покупки
Кнопки плеера от флешки работают, а с внутренней памяти нет. Как исправить?
Проверьте плейлист, может там треков нет или папку не находит.
Версия PRO
Зачем именно вам такое? В этом году ещё никто не спрашивал о такой функции. (В cwg ее нет)
Я ваш вопрос понял что с той части песни где она остановилась… А вы другое имели ввиду.
Да. Я имел ввиду именно с той части песни, где остановилась. Ну или хотя бы с того же трека.
Почему не играет музыка через блютуз
Блютуз это беспроводной способ передачи данных, приложение в этом не участвует, вам нужно использовать софт от производителя магнитолы
Лаунчер тут не участвует, вам нужна программа которая умеет так делать по блютуз например.
лаунчер видит флэшку, но в плейлист не добавляется
Что именно не добавляется?
В андроиде список плейлиста есть, а вот в лаунчере нет.все разрешение поставил.призолитсч слушать музыку от системного
